Odp: Jak odczytać wydruk z serwisu klimatyzacji?
Obsługa klimatyzacji obejmuje następujące etapy:
Odzyskanie czynnika chłodzącego i zużytego oleju z układu klimatyzacji. Następnie olej zostaje odseparowany od gazu, aby urządzenie mogło go spuścić do butelki z przepracowanym olejem. Następnym etapem jest sprawdzenie wzrostu ciśnienia w układzie gdzie urządzenie sprawdza czy nie pozostał gaz, aby w momencie wykrycia powrócić do fazy odsysania.
Wytworzenie próżni i osuszenie układu klimatyzacji z wilgoci. Urządzenie wytwarza próżnię w układzie klimatyzacji osuszając go z wilgoci i przygotowując układ na wtłoczenie odpowiedniej ilości czynnika i oleju. W zależności jak duży jest układ klimatyzacji trwa to od 20 do 40 minut.
Wtłoczenie odpowiedniej ilości specjalnego oleju smarującego kompresor klimatyzacji.
Razem z olejem dotłoczenie barwnika fluorescencyjnego UV, który pozwoli na wyszukanie ewentualnych nieszczelności w układzie. W przypadku nieszczelności za pomocą lampy ultrafioletowej możemy wskazać miejsce utleniania się gazu.
Wtłoczenie do układu odpowiedniej ilości czynnika chłodzącego - według zaleceń przez producenta.
Faza kontroli – przy podłączonym urządzeniu i włączonej klimatyzacji kontrola prawidłowości ciśnień w układzie i działania układu schładzania.
Odkażanie układu klimatyzacji ozonem. Ozon zabija: bakterie, wirusy, zarodniki, pleśnie i wszystkie inne mikroorganizmy. Eliminuje zapachy pochodzenia organicznego i nieorganicznego ( w tym również zapach dymu tytoniowego) niszcząc lotne cząstki, które przenoszą zapachy. Ozon nie kryje nieprzyjemnych zapachów, lecz je usuwa.
