Stary 19-06-2014, 23:55   #3
Basra
Imię: Stan
Zarejestrowany: 29-12-2013
Model: Ford E-150 Conversion
Silnik: 4.6
Postów: 1,757
Domyślnie Odp: Czwarty bieg ciężko wchodzi
Musisz zacząć od sprawdzenia zewnętrznych elementów,które sterują skrz.biegów tzn lewarka zm.biegów.Zdejmując nakładkę wokół dzwigni zm.biegów.Potem sprawdz linki zm.biegów,w przedziale silnika.Czy są poprawnie poprowadzone.Następnie zdejmij pokrywę linek zm.biegów tą na skrz.biegów.Sprawdz czy coś nie blokuje.Na końcu wyreguluj linki zm.biegów i sprawdz przełączanie biegów.
pozdrawiam
Basra jest offline   Odpowiedź z Cytatem
