Odp: Doinstalowanie modułu BT/VC
Niestety wątek jest długi, ale znajdziesz w im wszystko. Zaczynałem dokładnie tak jak Ty i przebrnąłem przez wszystkie strony. Efektem tego jest od piątku działający moduł z USB, BTAudio i LineIn oraz nowy soft z usprawnieniami do komunikacji z tel. (w starym sofcie nie było np rozmów wychodzących i przychodzących oraz nie pokazywało nazwy sieci i zasięgu sieci komórkowej).
Najogólniej przerobienie instalacji sprowadza się do podpięcia modułu BT w tor audio jaki używa gniazdo AUX, w module BT to są piny 5 i 6 dla sygnału L i R oraz 23 dla masy (pisze z pamięci, do sprawdzenia). Trzeba dołożyć te piny we wtyku modułu BT, wtyk bardzo łatwo się modyfikuje. Jeśli chcesz używać jeszcze gniazda AUX, to jego sygnały przechodzą teraz przez moduł BT. L i R wchodzi na piny 37 i 38 natomiast masa na 19.
Z racji tego że masz radio SONY mikrofon powinien być bezpośrednio przekrosowany do moduły BT i powinieneś go mieć wpiętego na piny 3 i 4 (to fabryczna instalacja powinna już działać jak należy)
