Odp: Nie można włączyć tempomatu
koledzy podłączę się pod temat,
w mojej foczce - 2008 rok focus 2 mk2 lift hb chcę założyć sobie tempomat,
wymieniłem jak narazie kierownicę, podłączyłem kable do kostki w środku no i -
na postoju wciskam cokolwiek i żadnej reakcji,
podjechałem do warsztatu, facet podłączył się komputerem i mówi że nie można się z komputera podłączyć do tempomatu bo opcja jest widoczna ale nieaktywna,
wydaje się że mogę mieć problem z dwiema rzeczami,
była mowa że trzeba sprawdzić bezpiecznik nr 72 - tylko pytanie gdzie i jak go znaleźć,
w skrzynce pod pasażerem szukałem ale tam wszystkie bezpieczniki są no i nie ma oznaczeń typu 71, 72 etc. więc nie wiem gdzie go znaleźć,
a dwa - bardzo możliwe ze jak w moim focusie nie było tempomatu - moze GEM trzeba wymienić na taki co obsługuje tempomat tylko pytanie jak to sprawdzic zeby na allegro kupic ten poprawny ?
aha jeszcze jedno w tej skrzynce widzialem kilka brakujacych miejsc na przekazniki, moze do tempomatu tego tez brakuje ?
Ostatnio edytowane przez dominlodz ; 24-06-2014 o 12:53
