Odp: Instalacja tempomatu w TDCI - opis {mondeo}
W aucie bez tempomatu tez są czujniki... Dobra żeby skończyć juz tą głupia wymianę zdań to konkretnie Ci napisze do czego służą te czujniki żebyś zrozumiał...
1. Czujnik sprzęgła służy do zmniejszania momentu obrotowego przy wysprzeglaniu co ma zapobiec szarpaniu... Drugi obwód służy do rozłączania tempomatu...
2. Czujnik hamulca służy do uruchamiania świateł stopu (czarny) drugi zielony służy do dezaktywacji tempomatu..
Czujniki te NIE MAJĄ wpływu na bezpieczeństwo jazdy...
Powielam poprzednie pytanie jak ktoś wie które połączenie mogłem źle zrobić to napiszcie bo nie jest moim celem dogryzanie tu komuś ani mądrzenie się tylko chce konkretnej odpowiedzi a może ten czujnik jest niesprawmy ale mierzyłem go i oba obwody działają poprawnie...
Bump: Jeszcze jedno...
Czy jest możliwe że zakupiona przeze mnie wiązka w czujnikami była od Anglika...? Czytałem, że np wiązki od sterowania szyb miały pozamieniane przewody (-+) i trzeba było przerabiać. Może przy tych czujnikach tez jest cos na odwrót...?
