Stary 26-06-2014, 12:03   #22
sosna2005
Avatar sosna2005
Zarejestrowany: 11-06-2014
Model: Fusion
Silnik: 1,4 B+LPG
Postów: 24
Domyślnie Odp: Woda z podszybia cieknie do komory silnika
No i właśnie na tym polega brak, nie ma elementu który odprowadzałby wodę z szyby od strony kierowcy oraz z otworów na wycieraczki w podszybiu. Stąd woda w kielichu i paru innych miejscach w komorze silnika.
Zapomnieli o tym w fordzie czy co? Jest to ewidentna wada fabryczna bo widzę że nie tylko ja mam tam pusty otwór. Co ciekawe sama rynienka taka jak po stronie pasażera nie wystarczy bo są jeszcze wspomniane otwory w podszybiu na wycieraczki i tamtędy też się leje.
sosna2005 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
