1. Czy sterowanie radia przy kierownicy bedzie mi dzialalo po wymianie na radio pioniera ? Czy trzeba cos dodatkowego dokupic do tego ?
Sterowanie przy kierownicy będzie działało tylko wtedy jeśli zaopatrzysz się w dodatkowy adapter. Jeśli czytałeś wątek
http://forum.fordclubpolska.org/showthread.php?t=164217 to są tam informacje na temat, gdzie można taki adapter kupić.
2. Czy znacie jakies sklepy gdzie moge kupic odpowiedni panel(obudowa) do radia zeby wszystko pasowalo po wstawieniu.
Nie polecam paneli z allegro. Są niskiej jakości i niezbyt pasują ani do radia ani do konsoli zarówno pod względem wymiarów jak i kolorystycznym. Jak kupiłem na allegro taką ramkę, to ją bardzo szybko zwróciłem i kupiłem oryginalną w ASO (Ford sprzedaje akcesoria oryginalne od Pioneera).
3. Co jeszcze potrzebuje dokupic do wymiany tego radia do instalacji ?
Oprócz adaptera i ramki do radia musisz zaopatrzyć się w kostkę ISO, która służy do podłączenia radioodbiornika Pioneer do elektroniki Forda.
4. Jezeli ten model Pioniera nie pasuje i ogolnie wg Was jest zly czy moglibyscie mi zaproponowac jakas alternatywe ? Wymagania: aux in, mp3, podobna wielkosc, pokretlo w srodku albo po prawej stronie - mieszkam w irlandii wiec kierownica jest odwrotnie. Jak nie mozna wstawiac linkow to prosze o prywatna wiadomosc.
Ogólnie radyjko wygląda OK.
Jeśli nie zależy Tobie na 2-DIN, to możesz pomyśleć o radioodbiorniku 1-DIN - może z dostępnością ramki będzie lepiej. Jeśli zmienisz wybór marki radioodbiornika to pamiętaj, że adapter sterowania z kierownicy musisz kupić odpowiedni dla danej marki.
5. Jakie glosniki byscie polecali zeby jakosc byla lepsza, nie zalezy mi na glosnosci ale bardziej na jakosci dzwieku.
O głośnikach jest wiele tematów. Poczytaj sobie, a z pewnością znajdziesz coś ciekawego.
