Odp: Doinstalowanie modułu BT/VC
Części mam już zamówione i czekam na dostawę. W międzyczasie przyjrzałem się dokładnie mojej wtyczce do modułu BT/VC i w związku z tym mam pytanko. Przy przerabianiu mono na stereo trzeba wpiąć się z istniejący tor AUX. Przecinam wiązkę idącą do obecnego gniazda AUX i kable od radia wpinam w odpowiednie piny w module. Aby zachować obecne gniazdo AUX z modułu z pinów 36 i 37 muszę poprowadzić kable do gniazdka. I tutaj mam problem, ponieważ w mojej wtyczce w tych pinach już są kable. Czy ktoś już spotkał się z taką sytuacją? Można bezpiecznie wyjąć te piny i wsadzić nowe, czy lepiej prześledzić gdzie idą?
pozdrawiam
