Stary 30-06-2014, 16:29   #7
dobo_28
Imię: Artur
Zarejestrowany: 31-08-2012
Model: S-MAX, YARIS
Silnik: 2.0 FFV Pb + LPG, 1.0 Pb
Rocznik: 2009, 2006
Postów: 310
Domyślnie Odp: Instalacja LPG Ford S-MAX 2.0L Duratec FFV DOHC (145PS)
Jak na razie jest wszystko ok po ostatniej wizycie w warsztacie.
Choć patrzyłem chłopakom na ręce Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. czy czegoś nie partolą i robią tak jak ja chcę nie dostrzegłem jednak, że nie przykręcili przepustnicy tylko ją włożyli (dobre i tyle :/ )
i waliło strasznie gazem jak odpalało się zimne auto.
Nie czuć przełączania z Pb na LPG.
Trochę mało gazu wchodzi do butli, która ma pojemność 53 litry, a mi wchodzi 39 z groszami. Może to być wina, że butla nie jest idealnie wypoziomowana (butla przy zderzaku jest wyżej niż przy tylnej osi).
dobo_28 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
