Stary 30-06-2014, 16:49   #8
salom
Postów: n/a
Domyślnie Odp: Sam naprawiam, rozrząd, koło pasowe sprężarki
Bo w twojej sprężarce napewno spadł seger razem z łożyskiem. Jest on po to aby łożysko nie schodziło razem z kołem, i aby nie dostawało luzu osiowego podczas pracy. Na pierwszym zdjęciu widać wyrażnie rowek w którym powinien byś seger zabezpieczający, aby łożysko nie schodziło razem z kołem pasowym. Prawdopodobnie, u ciebie łożysko bez segera miało bicie i wyrobiło tą część sprężarki na którą jest naciśnięte łożysko wewętrznym otworem, ale to tylko przypuszczenia, ponieważ nie mam tego w ręku.
Pomimo tego że nie jestem najbardziej obeznany, to ci podpowiedziałem, tylko tu należy szukać .
A łożysko nie majatek, jak założysz nowe, to 10 lat pochodzi, jak oryginalne.
Ostatnio edytowane przez salom ; 30-06-2014 o 16:53
  Odpowiedź z Cytatem
