Stary 30-06-2014, 22:41   #25
rfx
Zarejestrowany: 01-10-2008
Model: FF
Silnik: francuski
Rocznik: nn
Postów: 44
Domyślnie Odp: Woda z podszybia cieknie do komory silnika
Dziękuję Wam za odpowiedzi.
Rzeczywiście na schemacie nie ma tego elementu, zasugerowałem się tym, że skoro jest otwór w błotniku to powinien on tam zamontowany.
Co do "anglików", to pewnie sprawa wygląda tak samo jak w naszych autach, czyli element odprowadzający wodę do otworu w błotniku jest jedynie po stronie pasażera. Zapewne uznano, że skoro to w tamtą stronę jest ona spychana przez wycieraczki, to tylko tam jest on potrzebny. Otwór znajdujący się po stronie kierowcy czy to w angliku czy europejczyku to efekt unifikacji produkcji - błotniki z jednej czy drugiej wersji niczym się nie różnią, bo tak jest taniej i prościej je wyprodukować.
Ostatnio edytowane przez rfx ; 30-06-2014 o 22:48
rfx jest offline   Odpowiedź z Cytatem
