Stary 01-07-2014, 19:43   #2
rafalg
Avatar rafalg
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 25-01-2013
Model: Focus 3
Silnik: 1.5 TDCi 95 KM
Postów: 648
Domyślnie Odp: 1.6 TDCI Pęknięty przewód gumowy w silniku
To jest to http://www.ford-esklep.pl/mobile/pl/...0439-FORD/3062
sprawdź sobie tylko jaką masz wersję bo są z dwoma czujnikami lub z jednym.
Ale z tego co widzę na zdjęciu to masz wersję z dwoma czujnikami.
Czyli ten http://www.ford-esklep.pl/mobile/pl/...0440-FORD/3199
Można próbować kupować używkę ale jaką masz pewność że ktoś Ci nie wciśnie też takiej z dziurą.
Jest to niestety typowa usterka przy tym silniku.
Fordziarz
Ostatnio edytowane przez rafalg ; 01-07-2014 o 19:47
rafalg jest offline   Odpowiedź z Cytatem
