Mogłeś uszkodzić kabel podczas wyciągania. Nic nie jest wieczne - kable też się czasem wymienia. Nie kupuj najtańszych chińczyków - skąpy dwa razy płaci
Na odpalonym silniku, wyciągaj pojedynczo kabel od świecy. Jesli przy którymś cylindrze nie zauważysz pogorszenia pracy - w tym układzie jest coś nie tak.
Ostateczność to wymiana cewki - zużywa się tak samo jak wszystko inne i czasem ma już dość.
