Stary 02-07-2014, 16:55   #2
TKr
Avatar TKr
Zarejestrowany: 30-09-2007
Model: Escort MK7 Sedan/Orion
Silnik: 1.3 Endura-E
Rocznik: 1997
Postów: 331
Domyślnie Odp: Bład P0172 Szarpie i męczy sie na benzynie
Masz ELM, to sprawdzaj co jest zwracane podczas pracy silnika na O2 Sensor, (Czli na sondzie lambda).
Nie mniej jednak błąd P1132 zwykle oznacza że sonda "zablokowała" się w stanie "mieszanka bogata" (rich), i najprawdopodobniej jest do wymiany, choć jeżeli masz założony LPG to dobrze przypatrz się co tam (o ile coś) gazownicy pokombinowali przy sondzie bo różnie to bywa.
TKr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
