Stary 03-07-2014, 22:35   #20
lukaszek_socho
Imię: x
Zarejestrowany: 19-08-2009
Model: x
Silnik: x
Rocznik: x
Postów: 1,258
Domyślnie Odp: Dołożenie pilota do centralnego zamka i klucza
Jeśli mają po 5 kabli to są 2 mastery, w sumie lepiej bo masz 2 zamki na kluczyk to i 2 będziesz mógł sterować. Jak nie chcesz 2 master to możesz nie podłączać 3 kabli i będziesz miał slave.
Ogólnie jest tak:
czarny - masa
biały - sygnał zamknij/otwórz
brąz - sygnał zamknij/otwórz
niebieski - zamykanie/otwieranie
zielony - zamykanie/otwieranie
biały i brąz to sygnały dla sterownika
niebieski i zielony - jak tu podasz plus to siłowniki zamykają bądź otwierają, to zasila silniki w siłownikach.
Jeśli masz wątpliwości jak podłączyć to wstaw schemat na forum a Ci powiem co i jak.
Ostatnio edytowane przez lukaszek_socho ; 03-07-2014 o 22:43
lukaszek_socho jest offline   Odpowiedź z Cytatem
