Stary 05-07-2014, 21:21   #141
Basra
Imię: Stan
Zarejestrowany: 29-12-2013
Model: Ford E-150 Conversion
Silnik: 4.6
Postów: 1,757
Domyślnie Odp: Czy tuleja z tylnego zawieszenia jest wymienialna osobno - patrz foto
Jak ustawiam geometrię,często śruby z krzywką do regulacji zbieżności,które przechodzą przez tą tuleje w focusach są zapieczone.Chodziło mi abyś posmarował przed montażem śrubę oraz otwór w tulei oraz krzywki.Np.smarem grafitowym lub innym.
pozdrawiam
Basra jest offline   Odpowiedź z Cytatem
