Stary 06-07-2014, 06:25   #143
ciafka
Zarejestrowany: 18-02-2009
Model: FF MK2FL/Mondeo MK4
Silnik: 1.6 benzyna (115/125)
Rocznik: 2009/2008
Postów: 802
Domyślnie Odp: Czy tuleja z tylnego zawieszenia jest wymienialna osobno - patrz foto
Napisał Basra Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jak ustawiam geometrię,często śruby z krzywką do regulacji zbieżności,które przechodzą przez tą tuleje w focusach są zapieczone.Chodziło mi abyś posmarował przed montażem śrubę oraz otwór w tulei oraz krzywki.Np.smarem grafitowym lub innym.
pozdrawiam
Ok - dzięki, grafitowy brzmi dobrze
ciafka jest offline   Odpowiedź z Cytatem
