Stary 06-07-2014, 12:34   #4
Sobolewicz
Avatar Sobolewicz
Zarejestrowany: 19-11-2011
Model: Fiesta mk7/ były: 1xEssi mk5, 2xEssi mk7, 1xFiesta mk4
Silnik: 1.4/96KM
Postów: 656
Domyślnie Odp: Oględziny podwozia Ford Fusion - ocena stanu [video]
Masą gumową na pewno będzie dużo dłużej się trzymało - i będzie bardziej elastyczne niż samym środkiem bitumicznym. ALe tutaj IMO wystarczy wariant nr 1 - masz jeszcze przecież na podwoziu oryginalną konserwację, która jak widać trzyma się nieźle. Także myślę, że wystarczy ją wzmocnić.
Nie wiem jak w Fusion - ale w Escorcie jest taka osłona termiczna tłumika na tym fragmencie (użytkownicy Escortów na pewno nie raz mieli z nią doczynienia...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ) Bez niej może Ci się bardzie grzać tunel środkowy. Tą ważniejszą - wokół baku paliwa widać, że masz zamontowaną.
Popatrz tutaj - może coś dopasujesz do brakującego fragementu i będziesz wiedział czego szukać: http://allegro.pl/listing/listing.ph...&search_scope=
Albo zapytaj w dziale Fusion.
Z pozdrowieniami,
Sobolewicz
Sobolewicz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
