Temat: [Mondeo 2000-2007] wymiana lub naprawa przewodu paliwowego ?
Stary 10-07-2014, 02:23   #11
piterrulez
Zarejestrowany: 16-05-2014
Model: Mondeo Ghia CD4E
Postów: 54
Domyślnie Odp: wymiana lub naprawa przewodu paliwowego ?
Czy ktoś może jeszcze potwierdzić, że te zapięcia są jednorazowe i kupno używanego przewodu paliwowego nie ma sensu? Lub czy jest sposób na dodatkowe uszczelnienie? I jeszcze pytanie. Jeśli mam teraz ten przewód taki jakby z plastiku on jest błyszczący czarny mało elastyczny a na aukcjach i w ogóle jak szukam to praktycznie są same takie jakby gumowane nie błyszczące więc raczej inny materiał ale kształt i końcówki mają takie same to czy będzie pasować taki przewód z innego materiału jeśli są takie same końcówki?
Ostatnio edytowane przez piterrulez ; 10-07-2014 o 02:44
piterrulez jest offline   Odpowiedź z Cytatem
