Witam. Od zakupu Mundka nie miałem podświetlenia popielniczki. Z początku myślałem, że jest to normalne, później doszedłem do informacji o tym czym jest ten cały zielony pierścień wokół zapalniczki i że jednak światło powinno być. Dziś wyciągnąłem cały panel z zapalniczką i cupholderem, odpiąłem kostkę i zauważyłem, że żarówka faktycznie jest przepalona. Wymieniłem ją na nową i... no właśnie, podświetlenia dalej nie ma. Sprawdziłem 2 kolejne żarówki - to samo.
Zauważyłem, że przedstawiony poniżej element ma dość luźne blaszki, więc może to jego wina. Czy da radę kupić go gdzieś osobno? Trochę szkoda mi wydawać 50 zł za cały pierścień, jeśli to jednak wina kabli.
