Stary 12-07-2014, 20:23   #6
mmarcino82
Zarejestrowany: 17-03-2014
Model: Ford Mondeo MK4
Postów: 58
Domyślnie Odp: Silnik gaśnie nagle podczas jazdy, a także podczas porannego odpalenia
Ja również mam problem z gasnącym autem przy małych obrotach w trakcie wypalania filtra DPF. Objawy te pojawiły się po tym jak został mi wgrany update oprogramowania w ABSCAR i nie wiem czy to nie przypadek?
A Wy co myślicie czy to przypadłość softu czy jakiegoś podzespołu?
Czy poza termostatem i updatem softu, ktoś ma inne pomysły co to może być?
mmarcino82 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
