Odp: Śruby do tulei na wahaczach jak one powinny wyglądać ?
Śruba ma taki luz, tuleja jest osadzona w tzw wypustkach które znajdują się w karoserji, one trzymają ją po środku i nie pozwalają przemieszczać się na boki. Przy dokręcaniu śruby musisz dobrze ustawić tulejkę żeby wskoczyła na swoje miejsce między cztery wypustki (garby).
Ostatnio edytowane przez jedi6667 ; 13-07-2014 o 21:47
