Stary 14-07-2014, 21:56   #34
wesmond
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 08-07-2007
Model: Focus Active
Silnik: 1,5 PB 150 PS
Postów: 289
Domyślnie Odp: Nie działająca klima przyczyny natury elektrycznej.
U mnie od kilku dni walczę z klimą. W 2 warsztatach sprawdzona szczelność wymiana czynnika itd. Klima startowała i działała albo dzień albo godzinę.Sprawdzaliśmy ciśnienie któe gwałtownie rosło do 25 atm i sprężarka się wyłączała. Padło na przeczyszczenie chłodnic bo były brudne. Operację wykonałem i pomogło na 1 dzień. Dziś nie kręci wentylator. Próbowałem poza sterownikiem podłączyć na krótko i cisza. Pomiar rezystancji i... przerwa. Pomyśłałem,o przewodzie sterującym ale wg mnie jest ok. Więc pomyślałem o schłodzeniu chłodnicy wodą z węża ogrodowego. Klima ruszyła mimo,że wentylator stał ale chłodzenie chłodnicy odbywało się za pomocą wody. W aucie oczywiście chłodno jak w lodówce.
Jak myślicie czy wymiana wentylatora pomoże? Czy wentylator podłączony na krótko za sterownikiem powinien zadziałać?
wesmond jest offline   Odpowiedź z Cytatem
