Michal, nie strasz chlopaka.
Jak zasili sie przez bezpeicznik to w przyapdku zwikszonego popordu pradu ten sie przetopi i auto nie spali mu sie.
kamil269696, sprawdź też bezpeczniki w skrzynce auta, moze masz, ktory przetopiony.
Moze sobie zasilic vag-coma chocby i z prostownika, a z auta tylko linie diagnostyczna "K" wziasc i bedzie ok.
Wielkie dzięki, nie miałem jak napisać wcześniej ale po 15 sprawdziłem właśnie bezpieczniki i okazało się że znalazł się uszkodzony, po wymianie silnik odpalił i jest wszystko ok.
Dzięki za wszystkie podpowiedzi, Pozdrawiam
