Re: Brak mocy na niskich obrotach.
Świece, przewody i cewka wymienione na firmy NGK.
Przyznam, że jest chyba trochę lepiej, ale dalej pozostało to takie bardzo delikatne prukanie w filtr powietrza.
Podkreślam, że jest ono bardzo delikatne, bo żeby je usłyszeć to trzeba się dobrze wsłuchać w okolicach filtra powietrza.
Czy takie prukanie jest normalne??? Podczas gdy silnik schodzi z obrotów.
Druga sprawa to zastanawiam się nad tą cewką, bo czy nie jest tak, że cewka pada raz a porządnie??
Czy może być, że się po prostu po woli wypalała i dawała gorsze napięcie???
Ale dlaczego było to widać tylko przy niższych obrotach??
