Temat: [Focus 2004-2008] Jak sprawdzić płyn od wspomagania
Stary 17-07-2014, 12:53   #4
korek007
Zarejestrowany: 19-07-2005
Model: Focus SEDAN
Silnik: 1,6 Ghia
Postów: 1,538
Domyślnie Odp: Jak sprawdzić płyn od wspomagania
Według mądrych książek, poziom płynu (ale zimnego, stąd na zbiorniczku przy znaku max jest napis COLD, przynajmniej w Mk1) powinien być na MAX.
korek007 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
