Odp: Jak usunąć rysy na lakierze
Ja też się podepne do tego tematu. Robię takie rzeczy na co dzień.
I tu kilka wskazówek:
1. Gdy rysy nie są głębokie wystarczy maszyna polerska+politura 3m zielona+zielona gąbka. Średni nacisk i obroty do 1500 i po chwili się rysa "zaleje". Później jedynie politura 3m pomarańczowa z pomarańczowa gąbka
2. Gdy rysa jest głębsza można ją troszkę lub w całości zminimalizować przy pomocy papieru ściennego 1500 na sucho, później 3000 z wodą i procedura z pkt pierwszego z tym że z zielona politura trzeba troszkę więcej popracować żeby nie zostało matu. Z papierem też trzeba uważać żeby za mocno nie dociskając. Trzeba to robić umiarkowanie z wyczuciem.
3. Gdy macie ciemny lakier polecam na koniec politure 3m niebieska(antyhologramowa) z niebieska gąbka
Ostatnio edytowane przez misiekrat ; 20-07-2014 o 19:30
