Odp: Brak mocy na wolnych obrotach do 2000obr/min
Być może, że masz nieszczelny układ doładowujący, od turbiny do kolektora dolotowego. U mnie dolot trochę pogwizdywał, itp., potem straciłem moc w silniku, silnik reagował na pedał gazu bardzo wolno, powyżej 2000 obrotów. Nie wiedziałem co mu dolega, mechanik kazał mi wymienić regulator lub czujnik doładowania turbiny. przyczyna okazała bardziej prozaiczna, uległ uszkodzeniu - rozszczelnieniu - łącznik plastikowy przed samym kolektorem dolotowym /taka harmonijka/. Po jej wymianie objawy słabej mocy, słabego silnika i powolnego wchodzenia na obroty ustały.
