Stary 22-07-2014, 22:45   #289
bartoszek
Avatar bartoszek
Imię: Bartosz
Zarejestrowany: 13-05-2013
Model: Mondeo MK4
Postów: 761
Domyślnie Odp: zakup rejestratora jazdy
Informacja dla tych co nie chcą czekać 15 minut aż GEM odłączy zasilanie od gniazda zapalniczki bądź oświetlenia wnętrza.
Dzisiaj powalczyłem trochę z kamerką. Zacząłem od wyszukania bezpiecznika w nogach pasażera, na którym gnie od razu zasilanie po wyłączeniu zapłonu bądź zamknięciu drzwi.
Są takie 3 bezpieczniki w tej skrzynce.
F2 - Zasilanie układu SRS (poduszek powietrznych)
F3 - Czujnik obrotu samochodu wokół osi pionowej
(układ ESP), zasilanie czujnika położenia pedału
przyspiesznika
F4 - Zasilanie układów elektronicznych
O ile podłączenie kamery do pierwszych dwóch byłoby co najmniej nierozsądne, o tyle w przypadku F4 nie wiadomo co tak na prawdę zasila - po nitce do kłębka okazało się, że jest odpowiedzialny za podgrzewanie przednich foteli - 7,5A - zasilanie znika po wyłączeniu zapłonu.
Kabelek odpowiedzialny jest koloru fioletowego - jednak lepiej rozebrać wtyczkę bo jest tam chyba z 5 fioletowych kabelków. Piny we wtyczce - górny rząd (grube piny):
pin 1 bezpiecznik F4 - uziemienie
pin 3 bezpiecznik F4 - zasilanie.
Jak to odnalazłem zostało tylko przeciągnięcie kabelka od kamery nad podsufitką, przez słupek A po stronie pasażera, obok schowka na dół do skrzynki bezpieczników.
Zasilanie wzięte z ww. kabelka, masa ze stelaża konsoli środkowej po lewej stronie w nogach pasażera - są otwory można przykręcić masę.
Nie rozbierałem wtyczki zasilacza kamery, a dokupiłem gniazdo zapalniczki na kablu. Wszystko ukryłem w konsoli środkowej.
Efekt jest taki, że po włączeniu zapłonu kamera się uruchamia i zaczyna nagrywać, po wyłączeniu zapłonu kamera się również wyłącza.
Nie nagrywamy przez 15 minut ściany w garażu, bądź przechodniów na ulicy.
Kamera stała się bezobsługowa.
§23
bartoszek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
