Temat: [S-MAX 2006-2015] Update do 163KM w ASO da się zrobić ?
Stary 23-07-2014, 16:42   #147
Gregonio
Avatar Gregonio
Imię: Grzesiek
Zarejestrowany: 16-08-2013
Model: Galaxy V-line
Silnik: 2.0 EcoBLUE 240KM
Postów: 236
Domyślnie Odp: Update do 163KM w ASO da się zrobić ?
Tak, u Mayaka.
A czy możliwe, że ta modyfikacja sama się zresetowała? Ostatnio jeżdzę po mieście więc nie miałem jak sprawdzić max :-)
No i koła ma duże (18 cali) założone, ale to nie powinno mieć aż takiego wpływu…
PS. Jeśli kolega Mayak nie jest na urlopie, to podjadę do niego i może jeszcze raz sprawdzimy - a potem prosto na rolki do hamowni :-)
Ostatnio edytowane przez Gregonio ; 23-07-2014 o 17:50
Gregonio jest offline   Odpowiedź z Cytatem
