Odp: TDDi 90KM - Przyspieszanie OK, ale do 140km/h?
Dzisiaj podczas kolejnej wycieczki koło 120km jadąc po mieście wyjechałem na główną i żeby nie blokować tego co mu wyjechałem to przycisnąłem na 1-ce trochę mocniej i nagle chmura poleciała, na dwójce też i odzyskał moc.... kilka razy więc go jeszcze przepaliłem w ten sposób i jest o niebo lepiej, ale wyjechałem na autostradę i prędkość max to 154km/h (możliwe że dzięki górce aż taka). Jest lepiej ale nie wiem czy coś jeszcze da się zrobić żeby jeszcze trochę mocy/prędkości odzyskać. Pojeżdżę jeszcze trochę i zobaczę. Może faktycznie go zamuliłem, ale z drugiej strony mam go od 2009 i turbo ani wtryskiwaczy nie robiłem i nie sprawdzałem. Nie wiem jak poprzedni właściciel.
