Temat: [Focus 1998-2004] Maglownica stuki na nierównościach
Stary 26-07-2014, 13:47   #2
mjprzem
Zarejestrowany: 25-02-2008
Model: focus sedan ghia
Silnik: tddi
Postów: 3,108
Domyślnie Odp: Maglownica
1-kazda maglownica z prawej strony(jezeli kierowca jest po lewej) ma tulejke z tworzywa ktora moze sie po wielu np. 400-500kkm wytrzec lub uszkodzic podczas uszkodzenia np. felgi.
2. tak-ale radze uzywek nie zakladac (aby zdemontowac magiel nalezy opuscic belke poprzeczna zawieszenia-o kilka-kilkanascie cm. (wczesniej odkrecajac od kierownicy kierownicy)
3-zalezy jakie masz warunki aby samemu wymienic(potrzebny kanal lub podnosnik)
mjprzem jest offline   Odpowiedź z Cytatem
