Temat: [S-MAX 2006-2015] Woda w bagażniku
Stary 28-07-2014, 21:33   #38
motorek4612
Avatar motorek4612
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 10-05-2013
Model: brak
Silnik: 0.0
Rocznik: 0000
Postów: 764
Domyślnie Odp: Woda w tylnym prawym narożniku bagażnika.
Eclipse .wiesz ze nic nie bolo tak jak kieszeń???? Jak mówisz 4 stówki niezła kasa, ale jeszcze nie podjąłem decyzji, będę szukał,szyba hm tez myślałem ale jak siedziałem dzisiaj w aucie a plastiki wszystkie zwalone to szyba była jak na dłoni widoczna i od wewnątrz było sucho,gdyby puścił klej na szybie to woda sączyła by sie jak mówisz na jej obwodzie do środka,kurde myślę intensywnie żeby jednak zwalić te listwy i jutro jeszcze raz będę lał wodę etapami zaczynając od dołu od wysokości lampy a potem ku górze. Podsufitka sucha chyba ze woda leje sie miedzy blachami od wewnątrz,..... ech sporo kombinacji.
Ostatnio edytowane przez motorek4612 ; 28-07-2014 o 21:35
motorek4612 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
