Temat: [Focus 2004-2008] Czy ktoś domontowywał TEMPOMAT?
Stary 01-08-2014, 10:05   #739
dominlodz
Avatar dominlodz
Imię: Dominik
Zarejestrowany: 12-02-2012
Model: Ford Focus 2 MK2 FL
Silnik: 1.6 Duratec 115PS
Postów: 127
Domyślnie Odp: Czy ktoś domontowywał TEMPOMAT?
hm, no sam nie wiem,
jak dla mnie jesli firmware numer jest taki sam i model PCM ?
zawsze mozesz go wgrac ale wątpię czy będzie jakaś zmiana jeśli to to samo ..
chociaż z drugiej strony w takiej mojej subiektywnej ocenie, sterownik silnika to nie to samo co np. hec gdzie masz po nowszym fw. dodatkowe opcje. po wgraniu nowszego nie bedzie mial 2x tyle koni Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
wiec jak dla mnie skoro masz tempomat i nie masz jakiejs wyraznej potrzeby to raczej chyba nie ma za wielkiego sensu wgrywanie do PCM. zwlaszcza ze jak dla mnie to chyba ta sama wersja, skoro nie jest opisana z wyzszym numerem.
Bump: @wojciech
Ciekawe czy u mnie aktualizacja ożywiłaby trochę silnik. Przyznam, że przy 2000 też jest trochę zamulony jak na 115PS.
wlasnie ja mialem ten problem, muła miał do mniej wiecej 3500obr,
mechanik stwierdzil ze to normalne bo wszystkie 16v to silniki uwielbiajace wysokie obroty,
a dzisiaj od rana od 2000 kurcze wogole nie mial mula, wiec po raz kolejny prawdopodobnie mechanik gadal bzdury zebym dal mu spokoj ;]
dominlodz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
