Stary 01-08-2014, 10:50   #4
JohnLenin
Zarejestrowany: 20-08-2011
Model: Focus MK3
Silnik: 2.0tdci
Postów: 320
Domyślnie Odp: Wiciszenie wnętrza C-max, a Focus, różnice?
Napisał klodis Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Witam, nie wiem jak jest w fokusie ale ja użytkuje C-maxa i jestem z niego zadowolony, myślę że można nim jechać 150km/h i dalej czuje się komfort, choć jechałem nim ponad 190 i już wtedy było głośno. C-max jest troszkę wyższy od fokusa więc opór powietrza może być większy, ale jak dla mnie wyciszony jest dobrze. Porównując do skody fabii to ford jak dla mnie wypada o wiele lepiej.
autostradą - jeszcze nie miałem tej przyjemności jeździć, ale expresówki są podobnej jakości więc myślę, że warto kupić c-maxa.
Dzięki. C-max jest wyższy, ale pewnie lepiej wyciszony od wiatru, skoro jest cicho w środku, czyli wynika z tego, że w Focusie coś spartolili z wyciszeniem. Tu coś na potwierdzenie http://forum.fordclubpolska.org/showthread.php?t=50143
JohnLenin jest offline   Odpowiedź z Cytatem
