Stary 02-08-2014, 16:56   #2
SRS
Moderator
Avatar SRS
Imię: Robert
Zarejestrowany: 17-02-2004
Model: Fiesta
Silnik: 1.4L Duratec 16V PFI
Rocznik: 3/2012
Postów: 3,925
Domyślnie Odp: Nagrzewnican w którym miejscu jest elektro zawór?
Jeżeli masz na myśli zawór odcinający dopływ ciepła do nagrzewnicy to jest on przy podszybiu pod maską m/w na środku dochodzą tam od strony silnika 2 przewody gumowe ok.20mm średnicy
