Odp: Dostęp do nagrzewnicy
Moim zdaniem najlepiej będzie jak zrobisz tak jak to jest w oryginale. Poczytaj rosyjski wątek - tam jest wszystko opisane dokładnie i ze zdjęciami
Bump: altek jeszcze po wymianie trzeba w PCM zmienić czyli jeszcze podłaczenie pod kompa dochodzi
