To nie ma żadnego znaczenia czy gaśnie po chwili na zapłonie czy po odpaleniu silnika. Ważne żeby nie zapalała się w trakcie pracy silnika. Bo wtedy wskazuje na jakiś błąd.
Od tego czy gaśnie na zapłonie czy nie może zależeć też wersja softu, jakieś stare błędy lub kaprys sterownika który po odłączeniu aku się zresetował i zachowuje się inaczej.
Nie zapala się w trakcie pracy silnika. To znaczy że wszystko ok. I nie ma co szukać problemów na siłę.
