Stary 04-08-2014, 19:05   #17
amstaff
Imię: Michał
Zarejestrowany: 15-03-2006
Model: SportKa
Silnik: 1.6 8V
Postów: 196
Domyślnie Odp: Mokre dywaniki, woda leci z konsoli środkowej
Może nie dostanę złotej patelni, za odkop, ale nie chciałem zakładać nowego tematu, natomiast z tego wątku nic nie wynika. Mam problem w postaci wody na dywaniku od str. pasażera. Wiem już, że to nie od klimy tylko przeciek po deszczu/myciu.
Wiem też, że to nie przeciek uszczelką szyby tylko gdzieś podszybiem.
Wydaje mi się, że są 2 opcje - albo gdzieś w miejscu gdzie kanały powietrzne (pod filtrem kabinowym) wchodzą do kabiny lub obok po lewej od obudowy filtra jest taki wężyk, w sumie nie wiem od czego, ale też jest podejrzany.
Czy ktoś z Was zwalczył już ten problem?
Czy jeśli mam klimę, żeby wymontować obudowę filtra kabinowego muszę zdjąć rurki od klimy - czyli ją rozszczelnić itd?
amstaff jest offline   Odpowiedź z Cytatem
