Temat: [S-MAX 2006-2015] Woda we wnętrzu po stronie pasażera
Stary 05-08-2014, 15:51   #36
wojtekn
Moderator
Avatar wojtekn
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 08-07-2010
Model: Galaxy MK2
Silnik: 2,3 Benzyna z LPG
Rocznik: 2000
Postów: 796
Domyślnie Odp: Woda we wnętrzu po stronie pasażera
Ziółas są dwie opcje, że tam się pojawia woda.
Pierwszy to, że spadła lub pękła ci rurka spustowa od klimy od skroplin.
Druga gorsza to nieszczelność przy chłodniczce klimy przy nagrzewnicy i tego bez rozebrania połowy auta nie zrobisz.
Co do pierwszego to musisz dostać się pod wykładzinę przy nagrzewnicy i zobaczyć jak to się tam ma.
wojtekn jest offline   Odpowiedź z Cytatem
