Temat: [Galaxy 2000-2006] Gdzie wstawić czujnik temp oleju
Stary 05-08-2014, 20:41   #4
jarekft
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 27-11-2009
Model: MK2 GALAXY
Silnik: 1,9tdi
Postów: 64
Domyślnie Odp: Gdzie wstawić czujnik temp oleju
bartixr czyli rozumiem że ten co w załączniku podejdzie ?? szkoda że niedawno wymieniałem olej ,kurde aż mnie korci aby przed wyjazdem zamontować dziś oglądałem mój filtr do tej śruby na torx to rozbierania na maxa , a ta na imbus mniejsza dostęp idealny
stefano mam olbrzymią prośbę o pinout naszych wtyczek do licznika szukałem na różnych stronach i jak widzisz źle informują piszą że czujnik temp zainstalowany jest w niebieskiej wtyczce pin 23
a może jest ktoś kto wymieniał lub instalował taki czujnik i wie na pewno co i jak lub zna wymiary otworu po wykręceniu tej śrubki na imbus
znalazłem opis pinów wstawię może komuś się przyda
Typ Pliku: jpg czujnik.jpg (13.4 KB, 25 wyświetleń)
Załączone Pliki
Typ Pliku: txt licznik galaxy mk2 fl.txt (3.1 KB, 27 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez jarekft ; 05-08-2014 o 21:07
jarekft jest offline   Odpowiedź z Cytatem
