Stary 08-08-2014, 18:45   #2
PacMan
Imię: PacMan
Zarejestrowany: 24-06-2012
Model: Fusion
Silnik: 1.4 TDCi
Postów: 20
Domyślnie Odp: Dziwne dźwięki dobiegające z silnika?
Witam.
Miałem kiedyś podobną sytuacje ale w innym aucie i problem tkwił w sprzęgle lub łożysku oporowym bo po wymianie kompletu- temat został zamknięty.
Sytuacja występowała przy ruszaniu i przy dynamicznej zmianie wyższych biegów.
A sprawdzałeś czy nic tam Ci nie ociera przy paskach, bo podczas ruszania silnik może się lekko przechylać na poduszkach i może coś ociera o koła pasowe lub paski....
Bez bliższych oględzin też ciężko powiedzieć..
PacMan jest offline   Odpowiedź z Cytatem
