Pompa jest ok, moduł jest problemem. Rzeczywiście sam moduł to tylko chyba oryginalny w Fordzie. Jeśli lepiej wymienić moduł z pompą to niech tak będzie.
A jak to jest:
1. Jeśli kupię moduł taki, o jakim pisze wojtekn lub srs, to wystarczy że wymienię moduł i wszystko będzie działać bez żadnego problemu bez programowania - plug and play
2. Czy da się do mojej pompy dokupić jakiś inny moduł niż te wymienione przez kolegów, tylko że trzeba będzie nowy moduł inaczej zaprogramować (chodzi mi o standardową czynność)? Czy nie ma tak dobrze, że jakikolwiek moduł jakoś tam spasuje?
3. Czy jeśli wymienię cały zestaw modułu i pompy np. na 8G91-2C405 AB, to będzie wszystko działać, tylko że po prostu nie będą obsługiwane pewne funkcje (lub może będzie coś więcej), ale też nie trzeba będzie nic programować?
