Stary 09-08-2014, 12:16   #3
Howerdel
Zarejestrowany: 17-07-2014
Silnik: 1.8 TD
Rocznik: 98
Postów: 55
Domyślnie Odp: Demontaż pokrętła klimatyzacji manualnej
Sęk w tym, że właśnie nie da się jak pozostałe. Pokrętła od temperatury oraz kierunku nawiewu są ponasadzane na takie małe, plastikowe "patyczki" (nie wiem jak się to dokładnie nazywa) i jak pociągnie się je do siebie - schodzą z nich. Pokrętło regulacji siły nawiewu (u mnie jest to również włącznik klimatyzacji - manualna) działa na kliknięcie (wcisnę - załącza klimę, wcisnę wyłącza) i jest inaczej nasadzone (jak poodginałem plastiki to widać było, że siedzi na plastikowym walcu czarnego koloru, który się obraca), i dlatego też nie mogę go zdjąć tak jak pozostałe, a nie chcę szarpać, aby czegoś nie połamać.
Dlatego zwracam się ponownie z prośbą do tych, którzy również mają manualną klimę i demontowali ją - jak zdjeliście pokrętło siły nawiewu/załączania klimy?
Howerdel jest offline   Odpowiedź z Cytatem
