Temat: [Mondeo 2000-2007] Miga kontrolka poduszek powietrznych
Stary 10-08-2014, 23:13   #8
Abback
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 14-07-2013
Model: Mondeo Mk3 "HB"
Silnik: 2.0 TDDI 115 kucy
Postów: 687
Domyślnie Odp: MK3 miga kontrolka poduszek powietrznych
Witam. By nie zakładać nowego tematu podłączam się po ten Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A więc od wczoraj zaczęła mi mrugać kontrolka od poduszek, a dokładniej 4 mrugnięcia oraz po chwili 2 mrugnięcia i tak kilka razy aż do zapalenia się kontrolki na stałe - z tego co wyczytałem to jeden błąd dotyczy napinaczy, a drugi to obwód poduszki pasażera.
Czy w tym wypadku wystarczy zajrzeć pod fotel pasażera i tam szukać przyczyny w złączu kostek przy napinaczu (jeżeli chodzi o błąd 4 mrugnięcia) ?
A co z błędem z dwoma mrugnięciami co oznacza obwód poduszki ?
Bump: Ps. Czy trzeba koniecznie odłączać akumulator przed zajrzeniem pod fotel pasażera ??
Abback jest offline   Odpowiedź z Cytatem
