Programowanie Kluczyka co i jak ?
Witam, otóż kolega kupił sobie forda focusa mk1 99r 1.8 i nie działa w nim otwieranie drzwi z kluczyka, robię tak jak mówi instrukcja tzn 4 razy przekrecam kluczyk z pozycji 0 do pozycji 2 i wtedy jest sygnał dzwiękowy i później klikam dowolny przycisk na kluczyku i powinien byc znowu potwierdzony sygnalem dzwiekowym ale juz niestety tego sygnalu nie ma (raz na 5 prób jest ten sygnał ale tylko przy guziku otwierającym bagażnik) no i jak nie działa tak nie działa, jakies pomysły?
A i jeszcze pytanko jedno, da rade zamienić tą płytke z kluczyka od mondeo mk2 kluczyk jest taki sam
Ostatnio edytowane przez Asvarox ; 12-08-2014 o 20:15
