Odp: Ciężko zatrzaskująca się klapa bagażnika, brak jakiejkolwiek reakcji wycieraczki
po otwarciu klapy widać na pasie tylnym rygiel klapy. Są tam śruby, które trzeba poluzować i przesunąć rygiel lekko w stronę tyłu samochodu. Klapa powinna zacząć zamykać się lżej. To samo można zrobić z zamkiem (ale możliwość regulacji jest już minimalna, tyle że zamek przesuwamy w stronę przeciwną, czyli do przodu samochodu)
Ostatnio edytowane przez wojtekn ; 13-08-2014 o 10:53
