Temat: [Transit 2000-2006] Mała moc silnika 2.4 TDDI
Stary 14-08-2014, 17:26   #12
marksko
Imię: Marek
Zarejestrowany: 18-01-2014
Model: transit 90 T330
Silnik: 2,4 TDDI
Postów: 51
Domyślnie Odp: Mała moc silnika 2.4 TDDI
1. To wygląda na elektrozawór sterujący EGR-em, ale takiego nigdy nie widziałem. Typowy ma trzeci wężyk idący do filtra powietrza, chodzi o to, aby zasysał do układu czyste powietrze. A ten chyba ma swój własny fiterek...
Źle działający EGR to wyraźne objawy, więc jeżeli nic strasznego się nie dzieje, to lepiej zostaw go w spokoju.
Znalazłem luzem taki kapturek na ten elektrozawór z wężykiem co idzie do filtra powietrza, podłączyłem ten luźny co idzie do EGR-a i jak narazie nie pojawia się u mnie mrugająca sprężynka więc chyba jest jakaś poprawa ale właściwej mocy silnik dalej nie ma i powyżej 3 tyś obrotów szarpie.
Kiedyś był 2,5d 1996r.
Obecnie 2.4TDDI 90km 2004r kontener chłodnia
marksko jest offline   Odpowiedź z Cytatem
