Stary 15-08-2014, 19:39   #18
rad3onpl
Imię: Grzes
Zarejestrowany: 27-07-2013
Model: Mondeo MK3
Silnik: 1.8
Postów: 9
Domyślnie Odp: Dziurawa rura harmonijkowa przy przepustnicy
Napisał radek70 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Sam sobie odpowiedziałeś. Jeśli przed rozszczelnieniem było OK, to zbyt mało tlenu dla tej samej ilości paliwa. Powietrze ucieka bokiem, zanim dotrze do cylindrów, a olej napędowy dozowany jest dalej tak samo i nie może spalic się w optymalnych warunkach (szczególnie na wysokich obrotach). Przez to kopci, ma zbyt bogatą mieszankę.
Dziękuję za odpowiedź Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Znajomy wspomniał tylko, że usterka tego typu może powodować powstanie nagaru w silniku... nieco mnie to przeraziło, bo czyszczenie to pewnie niezła suma. Przejechałem w ten sposób 200 km i zastanawiam się, czy mogą pojawić się inne konsekwencje.
Zabieram się do samodzielnej wymiany tego, stąd pytanie: bardziej doświadczeni koledzy z MK2 zawsze mogą rozwiać pewne wątpliwości Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zamierzam zamówić te dwie rzeczy:
http://www.ford-esklep.pl/pl_PL/p/Pr...0439-FORD/3062
http://www.ford-esklep.pl/pl/p/Uszcz...-1.6-TDCi/1573
Wymiana wydaje się prosta... czy ktoś z Was ma jakieś przemyślenia/rady odnośnie tego procesu?
rad3onpl jest offline   Odpowiedź z Cytatem
