Odp: Sworzeń wahacza przedniego - pomiar średnicy
Sworzeń siedział normalnie. Był przykręcony tak, że 4 lub 5 zwojów było jeszcze nad nakrętką. Zmierzyłem jeszcze raz sam sworzeń i jest tak jak napisałem wcześniej. Od 18,3 do 21,4 u nasady przy gumie. Otwór w zwrotnicy (od dołu) ma na początku ok. 19,4 później się zwęża. Za pierwszym razem źle zmierzyłem.
Mój VIN: WF05XXWPD56B06870 Dzięki
